Importación de imágenes georreferenciadas
Comando |
Ruta de acceso |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Cuando importa un archivo de imagen rasterizada con un archivo de unidades reales asociado (en los formatos .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw, o .wld), Vectorworks automáticamente usa el archivo de unidades reales asociado para importar la imagen como una imagen georreferenciada.
Los archivos ECW, GeoTIFF y JP2 (JPEG 2000), que también pueden importarse con fines SIG/georreferenciados, almacenan la información de georreferencia dentro del archivo en lugar de en un archivo de mundo separado.
Para importar una imagen georreferenciada:
Seleccione el comando y, a continuación, el archivo de imagen que desea importar.
En el cuadro de diálogo Opciones de importación de imágenes, especifique las opciones de georreferenciación.
Parámetro |
Referencia geográfica |
Cuando el archivo de imagen contiene geometría georreferenciada, especifique cómo establecer el sistema de coordenadas. Consulte Especificación de la referencia geográfica del documento. |
Usar el sistema de coordenadas del documento |
Importa y proyecta la imagen utilizando los ajustes del sistema de coordenadas ya establecidos para el archivo. |
Usar el sistema de coordenadas de la imagen |
Usar el sistema de coordenadas del archivo importado; seleccione Igualar el sistema de coordenadas del documento. |
Igualar el sistema de coordenadas del documento |
Si selecciona un sistema de coordenadas diferente para la importación, seleccione esta opción para mantener las vierteaguas y el documento utilizando el mismo sistema de coordenadas |
Unidades de WorldFile |
Se muestra la unidad propuesta para la importación, basada en el sistema de coordenadas del archivo actual y en las unidades del documento. Seleccione una unidad de sistema de coordenadas diferente si es necesario. |
Usar el origen interno como origen para las coordenadas del archivo de transformación espacial real. |
Cuando se selecciona, ajusta las coordenadas del archivo de transformación espacial real al origen interno del archivo actual, colocando automáticamente la imagen importada correctamente en referencia al origen interno. |
Si se asocia un archivo de transformación espacial real al archivo de imagen, la imagen se importa, traslada y ajusta de escala automáticamente según las unidades especificadas en las opciones. La vista actual cambia a Ajustar a objetos, por lo que la imagen importada es visible.
Para importar una imagen sin su ajuste de escala y traslación de archivo de transformación espacial real asociado, cambie el nombre del archivo de transformación espacial real asociado o muévalo a una carpeta diferente.
Si la escala es incorrecta después de la importación, puede que el ajuste de unidades sea incorrecto. Cambie el ajuste de configuración y vuelva a importar el archivo.
